rhf-admin писал(а): предложу на замену КТ818хМ
Напряжение насыщения КЭ у КТ818 при токе 5 Ампер максимум 2 Вольта!
Напряжение насыщения это падение напряжение на КЭ открытого транзистора? То есть получается при токе 5А на КЭ КТ818 упадёт 2 В, рассеется в тепло 10 Вт?
rhf-admin писал(а):
У IRFZ при 5 амперах и 4,5 вольтах на затворе будет падение 0,2-0,3 Вольта (в зависимости от температуры). У IRL530 при 4 вольтах на затворе будет 0,6-1 вольт падения. Почувствуй разницу.
Не понял... Ты утверждаешь что ширпотрёб IRFZ44N лучше специализилованного полевика с логич. управлением?
rhf-admin писал(а):
Всё правильно, как ключ IRFZ круче, но это если у тебя на затворе гарантированно не меньше 5 вольт. IRL круче тем, что он открываться начинает максимум при 2 вольтах на затворе, а IRLZ при 4-х. Если ты заметил, для IRL графики есть от напряжения затвора 2,5 вольта, а для IRFZ только от 4,5. Кроме того ёмкости паразитные у IRL поменьше.
Ну ёмкости паразитные в схеме моргалки вроде не так важны... МК на затвор будет подавать не меньше 4,9 В. Смысл тогда тут использовать дорогущие IRL-транзисторы, IRLZ-транзисторы, если можно поставить недорогой IRFZ44N (причём на его СИ упадёт меньше, из твоего сообщения выше)?
Блин, тут сам чёрт ногу сломит. Как начнёшь копать, так заблудишься в этих дебрях
