R1 все равно нужен. Он разрядит затвор, когда NPN закроется.
Вместо NPN можно поставить т.н. "цифровой" транзистор, у него внутри уже стоят резисторы в базе и его можно прямо к ноге МК подключать.
Тип я не подскажу навскидку, но Гугль знает
Помогите подобрать полевичок
Re: Помогите подобрать полевичок
Тест пройден!
два резистора по одному килоому поставлю, нормально будет? к мк и r1?Fahivec писал(а):R1 все равно нужен. Он разрядит затвор, когда NPN закроется.
а пофиг!
достало!
плата разведена. поделать нечего. всязл bc817 базу через 2.2кОм на ногу мк, на эмиттер 100 ом. и в цепь питания подсветки экрана. насопливил мгтф и в термоусадку. засунул под экран.
следующие платы буду разводить грамотнее...
достало!
Не ты первыйArcanum писал(а):...следующие платы буду разводить грамотнее...
Я многое обкатываю сначала на беспаечной макетке. Увы, не всё на них можно обкатать, но многое.
Т.е. в твоем случае это было бы возможно.
Тест пройден!
нету у меня матраца дырчатаго. есть пинборда от ди. на ней работало. всё на ней проверил.Fahivec писал(а):Не ты первыйArcanum писал(а):...следующие платы буду разводить грамотнее...
я кстати решил проверить задачу в лоб - подпая проводки и на транзюк. не работает. тогда достал отладочный экран (у меня 5 штук абсолютно одинаковых, сейчас 4 ибо 1 спалил паяльником). на нём работает. мистики нет - просто не повезло.
