Достал из запасника транзисторы 2N3055 (КТ819ГМ) 2шт. Решил поставить в электронную нагрузку, предварительно измерив их коэффициенты усиления по схемке во вложении..
Значит, по даташиту у них h21э = 15..120, у меня же по измерениям один 170 получился, второй 250... Как так?!
Привожу результаты измерений, считайте сами:
Iб,µА / Iк,mA
первый:
240 / 52 - 216
420 / 100 - 238
960 / 260 - 270
1850 / 500 - 270
3970 / 1000 - 251
среднее - 250
Iб,µА / Iк,mA
второй:
355 / 52 - 146
600 / 100 - 166
1320 / 250 - 189
2600 / 500 - 192
5900 / 1000 - 170
среднее - 172
То ли так и есть на самом деле, то ли я в трех соснах заблудил...
Так а как тогда с даташитом?!...
Коэффициент усиления h21э транзисторов 2N3055 (КТ819ГМ)
- идеолог, читатель
- схема проверки
- проверка тр.GIF (5.72 КБ) 11553 просмотра
- 2N3055.pdf
- даташит на 2N3055
- (170.56 КБ) 1137 скачиваний
Re: Коэффициент усиления h21э транзисторов 2N3055 (КТ819ГМ)
Нигде ты не заблудился, просто коэффициент усиления слишком много от чего зависит (и к тому же нелинейно): и от температуры, и от тока коллектора, и от частоты...
В даташите только в цифрах указаны два параметра: DC current gain (коэфф.усил.пост.тока) и Small-Signal Current Gain (коэфф.усил.слабых сигналов на частоте 1 кГц). Так вот, коэфф. усиления при токе 4А может быть 20-70, при токе 10А минимум 5, а для тока 1А на частоте 1кГц он может быть в диапазоне 15-120.
Дальше, на 3-й странице, есть ещё график зависимости коэффициента усиления от тока коллектора и температуры, так там, например, при токе коллектора чуть больше 100 мА и температуре 125 С коэфф.усил. вообще больше 300.
З.Ы. Ну и плюс у мультика я думаю погрешность измерения, может на миллиамперах и небольшая, а на микроамперах наверняка приличная.
Это получается, что чем выше ток КЭ, тем меньше становится коэфф. ус? А для чего тогда в справочниках и даташитах дают все эти коэффициенты, если они меняются в таких пределах?
- идеолог, читатель
rhf-admin, спасибо, теперь все понятно.
Т.е., получается, чтоб узнать h21э, при котором он реально работать будет, надо его на радиатор и 3..5 Ампер нагрузить, и тогда уже мерять.
Интересно, что как раз примерно при этих токах (3..5А) h21э меньше всего зависит от температуры... Полезная штука - график!
П.С.
А погрешность/мультик - ну, не знаю; со стрелочным вроде более-менее совпадает, плюс/минус несколько единиц, понятно. Но за момент все равно еще раз спасибо.
П.П.С
Блин, почему кнопок " сказать спасибо" нету?.....
П.С.
П.П.С
