Стабилизатор на 5 вольт
Вечер добрый!
В общем есть такой вопрос: кто-нибудь может подсказать качественный стабилизатор на 5 вольт? Я имею ввиду кренку 5-ти вольтовую. Просто покупал пару раз, а они "шумят" сволочи... и как следствие ИК пульт перестает сигнал передавать(на выходе какая-то муть). Или может стандартную схему с двумя кондерами можно слегка подправить?
Сейчас стоит 3-х вольтовая(как раз с двумя кондерами) работает нормально но больно расстояние передачи маленькое, да и по идее схема то на 5-ть вольт, а 3-и это уже нижний предел.
Re: Стабилизатор на 5 вольт
Может просто на выходе КРЕНки кондёр побольше поставить и керамикой зашунтировать?
Кондеры побольше ставил - эффект ноль. Что имелось ввиду под шунтированием керамикой?
Просто за раз купил 3-и стабилизатора(7805) и не один подключить не удалось... Тоесть на выходе нормальные 5-ть вольт, с какими-нибудь лампочками-моторчиками-светодиодами работает нормально, но вот ИК-пульт пахать отказывается на отрез. При всем при этом такая же схемка но с впаяным 3-х вольтовым стабилизатором пашет на ура.
Гм, странно как-то.
Шунтирование керамикой - значит параллельно электролиту висит керамика.
Может на входе мусор есть! 7805 Линейный стабилизатор и никакого шума от него быть не должно! Откуда и сколько подается на вход поподробнее пожалуйста!Barbarian писал(а):Просто за раз купил 3-и стабилизатора(7805) и не один подключить не удалось... Тоесть на выходе нормальные 5-ть вольт, с какими-нибудь лампочками-моторчиками-светодиодами работает нормально, но вот ИК-пульт пахать отказывается на отрез. При всем при этом такая же схемка но с впаяным 3-х вольтовым стабилизатором пашет на ура.
Какая разница что на входе? если такой же(производитель только другой) стабилизатор но на 3-и вольта работает на отлично! Я вот по этому и решил спросить может кто сталкивался и подскажет качественный стабилизатор на 5-ть вольт.Может на входе мусор есть! 7805 Линейный стабилизатор и никакого шума от него быть не должно! Откуда и сколько подается на вход поподробнее пожалуйста!
Неплохо бы осциллографом посмотреть, что у них на выходе
Сколько пользовался и отечественными, и импортными стабилизаторами 5 В - проблем не возникало.
Согласен, осциллографом посмотреть было бы неплохо, НО его у меня НЕТ .
Вообще сам удивлен. Не работает конкретно пульт, всякая мелочь работает. Пульт начинает посылать всякую хрень на кою магнитола не реагирует. А вы как собираете схемка есть? Стандартно? Два конденсатора один на входе, другой на выходе? А то может какие секреты есть(уже было предложение поставить на выходе доп конденсатор)?
По входу 100 мкф + 0,1 мкф. По выходу 1...10 мкф + 0,1 мкф. Ничего критичного.
А можно глянуть схему самого пульта? Может там по выходу стабилизатора что-то шумит, из-за чего 7805 "сходит с ума"?
Я обычно на входе ставлю 33 мкФ а на выходе 1 мкФ(оба НЕ электролиты). Может на выходе еще 33 мкФ добавить? Вообще на что эти конденсаторы влияют? А схема пульта стандартная: http://radiohlam.ru/control/ikpult_PIC12.htm
Да и 3-х вольтовая кренка(отечественная) работает на "ура".
