Сегодня попал в руки ещё один пациент - AT90S8515. Отлично пообщались Пробовал и pony prog и ic-prog.
P.S. Забыл написать. После того, как мы внесли изменения и стали ресетить питание, а не Vpp, - в настройках ic-prog надо выставлять инверсию только данным ввода, MCLR ресетить не надо. Короче в IC-prog-е для AVR-ов надо ставить инверсию MCLR и данных ввода, а для PIC-ов только данных ввода.
Короче исправил номера ног на схеме в соответствии с печаткой, добавил чуток описания - получилась вот эта статейка.
Доброго времени суток радолюбы и админ! Вообщем соорудил я программатор по вашей схеме и не много подпилил!
Подтверждаю полную рабочесть вашевого дитя даже без вываливания не подключенных ног к GND!
Схему свою приложу! Фото кину! проверил все идеально работает! Просто добавил индикации и линейный стабилизатор, так как всегда прогить буду от ноута молекса не найдешь, ноут древний!
Статью читал радует то что появилась подтяжка ресета к плюсу. Я тож додумал а то внутрисхемно затыкает контроллер сразу. Reset и D-IN на самом деле надо ставить в инверс. Вообщем в статье написанной админом на сайте есть user manual который подходит и сюда. Вообщем я ни чего так то не менял, просто заточил под блок питания 12 вольт и добавил индикации CLK и MOSI/DATA. Все видно когда шьешь и читаешь, из чипов. Печатку выложу если кому надо в лайоте 5.
Да совсем чуть не забыл, тут мне в руки попал халявный текстолит с фоторезистом, китайский, плата с резистом защищена пленкой сверху синяя внизу черная.
Дык везде написаны целые ветки, я опробовал этот текстолит и с согласия админа моно поделиться опытом в вновь созданной ветке или форуме, кто и как делает платы.
Кста этот вариант платы, я делал на этих платах с фоторезистом. Технология отработанная так что есть что рассказать. Мучался долго! Слово за богом голубых страниц.
Здорово получилось
Выглядит отлично!
Будет очень интересно. Давно с товарищем на работе хотели попробовать фоторезист, но пока дальше фраз, "- Надо бы попробовать, - Да, да, как нибудь надо бы", - дело не пошло....моно поделиться опытом в вновь созданной ветке или форуме, кто и как делает платы.
Тоды где создать тему про резист и вперед, будет удобнее цельный фору посветить, да и для вас админ лучше, так как запросов оченя ма много по тындексу.
Да мне кажется в Разном создать да и всё. Будет большой - выделим в отдельный форум.
1. Вы "подтягивающим" называете резистор 47к, который с линии "MISO" идёт на общий провод?
2. А почему на линии "MISO" нет светодиода для индикации? Ножек микросхемы не хватило?
3. Что показывает светодиод "CLK"? Это вроде тактирование, то есть на этой линии будут идти прямоугольные импульсы (смысл смотреть на постоянно мигающий светодиод?), меандр что ли называются?
4. А ещё в колодке для PICов нет контакта "PGM".
5. molyman сделал колодочки под "PIC" и "AVR", они очень похожи на те, что стоят на материнках. К ним ещё шлейфы СОМ-портов подключаются. А есть разница в какой последовательности подключать распиновку контактов? Например: PIC: 1 - Vcc, 2 - Gnd, 3 - Vpp... Наверно должны быть какие-то стандарты по прошиванию МК?
Прошу не судить строго за тупые вопросы. Я в МК не разбираюсь, а что-то знать хочется. Даже интересно. Зрительно сравнивал эту схему программатора с похожими на других сайтах.
1. Molyman имел ввиду подтяжку с коллектора VT1 на плюс, её на самых первых картинках не было.
2. Ну, тут кому как нравится, у меня так вообще нигде их нет. Есть 2 свободных инвертора - их можно заюзать как угодно (в том числе для индикации чего-нить).
3. Показывает, что есть тактирование.
4. У меня для этого прямо на модуле для пиков перемычка есть.
5. Может и есть какой-то "правильный" порядок. Не знаю как molyman, но я о нём не слышал и делаю как удобнее.
1. Да я и имел ввиду VT1 колектор.
2. Можно сделать и МISO это когда контроллер отвечает, на запрос. Тока не хотел контроллер грузить.
3. Админ (Показывает, что есть тактирование.) согласен полностью.
4. Так а по поводу PGM точнее можете Админ сказать я чего то не учел?
5. А я придумал свой стандарт и по нему работаю почему я должен копировать кого то АТмел и другие сайты, мне так удобней. Главно чтоб самому не ошибиться.
