llllll70
Сообщение llllll70 »
rhf-admin писал(а):Скрин схемки сделай, и стрелочками покажи, к какому именно месту относится вопрос. Чё-то я не вижу никаких U10.
Вот здесь нет 5 вольт.
Когда транзистор открыт - нет, когда закрыт - есть. Так и задумано.
llllll70
rhf-admin писал(а):Когда транзистор открыт - нет, когда закрыт - есть. Так и задумано.
Собрал схему, по Вашей плате, а она не работает, МЕГУ не видит.
Так как я не специалист в радиоделе, то и с настройкой у меня туго.
Настраивать там ничего не надо. Вариантов того, почему не работает может быть несколько.
1) Неправильно настроена прога. Какой прогой пользовался? Какие настройки? Например, для Pony Prog при программировании AVR надо выставлять инверсию D-IN и RESET.
2) Неправильно подключен контроллер. Какая мега и как подключал (к каким ногам какие сигналы)?
3) Ошибка монтажа, не те или неисправные детали. У SMD в мелких корпусах очень часто с одинаковой маркировкой могут быть разные детали. Так что неплохо бы сцилом убедиться, что транзисторы - это действительно транзисторы, т.е. что при появлении сигналов на базах они работают как положено.
llllll70
rhf-admin писал(а):Настраивать там ничего не надо. Вариантов того, почему не работает может быть несколько.
Использовал PonyProg. D-IN и RESET выставлял. Мегу подключал следующим образом: 1 нога Reset, 7 нога +, 8 нога GND, 17 нога MOSI, 18 нога MISO, 19 нога SCK. Детали с тремя ногами были обозначены на схеме буквой Q. Их номиналы 1L, 3L. Припаивал к плате с помощью строительного фена. Осцилографа нет. Есть мультиметр. Делал все как на ПП.
Какая мега и в каком корпусе???
Скинь схему, чё-то я не помню никаких U10 и Q.
Строительный фен какой, на сколько градусов? Ты им уже паял что нибудь? У нас вот на работе тоже есть строительный фен, так он 800 градусов выдаёт. Таким не то что детали поджаришь, но и текстолит испепелишь.
llllll70
rhf-admin писал(а):Какая мега и в каком корпусе???
U10 это обозначение транзистора на Вашей печатной плате сделанной в DipTrace. Обозначение Q это обозначение транзистора на печатной плате откуда выпаивались детали. Строительный фен устанавливал в 1 режим, примерно 180 градусов.
Ладно, фен скорее всего отпадает. КАКАЯ МЕГА, В КАКОМ КОРПУСЕ???
Скрин платы сделай, нет у меня на плате U10 или мы о разных платах говорим.
llllll70
rhf-admin писал(а):Ладно, фен скорее всего отпадает. КАКАЯ МЕГА, В КАКОМ КОРПУСЕ???
МЕГА в корпусе DIP28.
uniprogr(1).rar
(10.93 КБ) 466 скачиваний
Ты реально жжёшь. На плате во вложении нет никаких надписей U10, а на скрине есть. :lol:
Поехали дальше. Название меги ты я думаю скрываешь не специально, просто дают о себе знать 10 лет в разведшколе. Скорее всего речь идёт об ATMega8, раз 28 ног в дипе. Так вот, в доке, в разделе Serial Downloading написано как подключать. MOSI, MISO, SCK, 7-я нога - плюс, 8-я - общий, 1-я - RESET, это всё верно, но кроме этого надо подать плюс на AVCC (20-я нога, просто соедини с питанием) и, если в меге не включен внутренний генератор, подать тактовые импульсы на XTAL1 (хотя если мега новая, то в ней по-моему по умолчанию включен внутренний генератор, так что последний пункт не потребуется).
