Страница 4 из 6
Re: Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А
Добавлено: 22 апр 2010, 22:38
Просаживается резко или плавно? Просто если плавно садится по мере роста тока и длинные провода, то вполне может быть, что это на проводах падает. При больших токах это становится заметно.
Ток потребления у stepdown-а меньше выходного тока. Можно его прикинуть. Если на выходе 2А, 5В, то выходная мощность 2*5=10Вт. При КПД 0,75 входная мощность должна быть 10/0,75=13,3Вт. При входном напряжении 9В входной ток будет 13,3/9=1,5А.
Добавлено: 24 апр 2010, 12:04
Volag
При нагрузке 2А входное напряжение падает до 8,9 В. Наверное действительно надо искать сетевой БП помощнее. Провода не очень длинные и хорошего сечения, навряд-ли в этом случае они причина. Вот найду драйвер и снова с ним попробую, добавив стабилитрон. С ним КПД наверное будет повыше, может быть и потянет.
Кстати, а нельзя вообще вместо драйвера использовать тиристор, на управляющий электрод которого подвести сигнал с выхода MC34063, а через силовую часть подвести к затвору полевика нужное напряжение (например 12В)?
Добавлено: 24 апр 2010, 14:14
largan
не понял в смысле тиристор поставить и ещё и полевик оставить на месте. а зачем
ну допустим с управлением более менее понятно, угол открывания делать по максимому. а как быть с закрытием ? тиристор же закрывается обратным напряжением т.е. надо сделать переполюсовку, да к тому же у тиристора быстродействие порядка 14 мс(если не ошибаюсь, но всяко гораздо ниже полевика) т.е. работать будет с очень небольшой частотой.
а полевой с биполярным это уже igbt- простота управления+маленькие потери. и меньшие потери при переключении, что позволяет повышать частоту, снижать потери, уменьшать индуктивность. а если поставить снаббер то ещё и полевой защитите да в добавок потери снизите, правда для этого нужен осцил
Добавлено: 25 апр 2010, 00:07
Volag
Ну насчет тиристора понятно, там ему не место. А вот такая схема самодельного драйвера
http://bsvi.pp.ua/drajver-polevyx-tranz ... -iz-xlama/ может быть применена в данном DC-DC преобразователе?
Добавлено: 25 апр 2010, 00:46
largan
а с микросхемой ничего не получилось?
на микросхеме надо было стабилизировать именно напряжение питания микросхеммы, а дальше амплитуду управляющих импульсов определять сама.
как я понял надо входное напряжение больше максимума напряжения питания микросхемы. если так то вариант - параметрический стабилизатор на напряжение = макс напряжение микросхемы - 3/4 вольта. поясню:
от 0,6 в выходное напряжение = Uвх-0.6
от напряжения стабилизации уже начинает ограничивать выходное напряжение , но тем не менее не достигает критического
другой вариант p мосфет
а по поводу статьи тут нужен осцилографф. а из стандартных мероприятий:
выбор ключевого транзистора с наименьшей паразитной ёмкостью, разводка платы снижающая индуктивность соеденительных проводов. если будешь делать фронты резкими у тебя перерегулирование возрастёт а это уже долговечность ключа поэтому надо будет делать снаббер на расчёт которого опять влияет индуктивность и ёмкость
ну это так примерная картина
Добавлено: 25 апр 2010, 18:41
Volag
Ну вот, раздобыл еще одну IR2117. Но паять на сей рас спешить не буду, ато она целых полтора бакса стоит, жалко.
Есть несколько вопросов по схеме. Вывод Vs подключен к земле, а в документации на драйвер его указано цеплять к истоку полевика. На что влияет этот вывод микросхемы? И еще, емкость, которая одной обкладкой цепляется на вывод Vb микросхемы и диод D2, а второй на исток полевика равна 100nF. Как правильно выбирать ее величину, может быть раз напряжение питания выше, чем расчетное в схеме, то и емкость надо другую?
Добавлено: 25 апр 2010, 19:06
Ещё раз всю тему перечитал и схему заново посмотрел. Что-то непонятно, почему при 15В у тебя микруха сгорает. В доке написано до 25В питание. И у меня на схеме вход написан от 11 до 16В, значит я её при 16В испытывал и она не сгорала. Завтра возьму на работу, ещё раз протестю.
Vs можно подключить и к истоку (так даже правильнее), просто видимо разводку так удобнее было делать, здесь это не так принципиально, написано, что Vs min=Vb-25, max Vb+0,3, а Vb при таких напряжениях не поднималось выше 25В.
Добавлено: 26 апр 2010, 15:21
Volag
Собрал схему с IR2117, питание на нее подал со стабилитрона (Д814Г), Vs подключил к истоку, конденсатор вместо 100nF поставил 47nF.
Работает однако
. Питание на входе садится до 15В при нагрузке 2,2А, на выходе 4,94В. Даже при 4А нагрузки держит 4,90В. Транзистор (IRF540N) на небольшом радиаторе вообще холодный. Дросель сильно грелся, поэтому пришлось потрудиться и намотать (на половинке ферритового сердечника от ТВС).
Попробовал так же и схему "дравйвер из хлама". С ней тоже работает при нагрузке 2,2А, но транзистор на радиаторе за считанные минуты ощутимо разогревается. И напряжение на входе садится до 10В - явно КПД нехороший.
Добавлено: 26 апр 2010, 17:45
Сегодня тоже спалил один драйвер. Точно, всё дело в подключении Vs. Всё-таки "Vs min = Vb-25" - это ключевая фраза. Я же говорил, что у меня при 16В на входе накачивало 25В на Vb. Ну вот, сегодня как только подал 16,5 - нижний полевик в драйвере сразу пробило нафиг
(Vb стало больше 25В). Заменил микруху, перерезал дорогу от Vs на землю и подключил Vs к истоку - всё рабатает. Тестил до 19В 2,5А.
Так вот, при 19В напряжение на Vb накачивается аж до 35В. Соответственно, если на Vb 35В, а Vs на земле, то в даташит уже не влазим, вот драйвер и сгорал.
Короче вывод: надо Vs подключать к истоку.
Добавлено: 26 апр 2010, 18:34
Кстати, чуть не забыл. Думаю понятно, что конденсаторы на 16В надо заменить на 25 вольтовые. У меня выходной особенно сильно греться начал, пока не поменял.
