А как на базе сего девайса можно сделать универсальный программатор под IC-prog.... чтоб все микросхемы мог программить! SPI , IC2 и так далее... только питание брать допустим от батарейки 3.3В(BIOS) и 5В от внешнего источника! Схемку желательно!!
Есть смд транзисторы 04, 8А, CEY, 3LV, 1L, F11, LY, E3. Какие подойдут для этой схемы?rhf-admin писал(а):Блин, думал, думал, что мне сразу в этой схеме не нравилось и вспомнил. Линию +12 Вольт не надо ресетить. Ресетить надо +5 Вольт. Рабочих в принципе оба варианта, но второй - правильнее, потому что контроллер не будет запускаться во время ресета. Да и схема, кстати, проще станет.
Короче, вот самый нормальный вариант (пост выше тоже оставлю, чтобы было видно отличия):
Ответьте пожалуйста.
Какого именно девайса? USB ИК-порта? Или программатора, который родился в этой теме? Если речь о программаторе, то он и так универсальный, тут вон люди даже смарт карты им читали, я аналогичным юзал память i2c, spi, microwire и контроллеры pic и avr, главное знать что куда подключать.А как на базе сего девайса можно сделать универсальный программатор под IC-prog.... чтоб все микросхемы мог программить
Если есть внешний источник +5В, то из него легко сделать и +12 и +3,3. Тут конвертеров разных целая куча.
Что бы их опознать - нужно ещё тип корпуса знать. В принципе, туда любые пойдут. Прозвони мультиметром, если есть уверенность, что это транзисторы - ставь смело.Есть смд транзисторы 04, 8А, CEY, 3LV, 1L, F11, LY, E3. Какие подойдут для этой схемы?
Если брать трёхногие корпуса sot23/sot323/sc59, то
04 - это либо pdtc114ek (npn, 50V, 100mA), либо pmss3904 (npn, 60V, 100 mA) - оба пойдут,
3LV не нашёл, но 3L - это скорее всего bc858 (pnp, 30V, 100mA) - пойдёт,
8A - это может быть что угодно и npn, и pnp, и стабилитроны
1L - скорее всего bc848 (npn, 30V, 100mA), пойдёт
CEY - это 2sc3325 (npn, 50V, 500 mA), пойдёт
E3 - это тоже всё что угодно может быть и диоды и транзисторы
F11 - DTB113EK (pnp, 50V, 500 mA), пойдёт
LY - скорее всего 2sc2712 или аналогичный (npn, 50V, 150 mA), пойдёт
Спасибо за ответ.
Можно узнать про этого зверя.
Его можно поставить в схему.
Это диод.
Можно уточнить у транзисторов маркировка одинаковая.
Я не профессионал в этом деле.
Это диод.
Это маломощный диод, там, где чёрная полоска - это катод. Такой тоже пойдёт. Туда вообще любой диод пойдёт.
В смысле? Не понял, у каких транзисторов? Так-то у разных транзисторов разная маркировка. В программаторе два разных транзистора (даже более того, разного типа проводимости, один npn, другой pnp)....у транзисторов маркировка одинаковая.
У этих транзисторов коллектор, база, эмиттер 3L, 1L совпадают с теми, что вы используете в схеме?rhf-admin писал(а):Это маломощный диод, там, где чёрная полоска - это катод. Такой тоже пойдёт. Туда вообще любой диод пойдёт.В смысле? Не понял, у каких транзисторов? Так-то у разных транзисторов разная маркировка. В программаторе два разных транзистора (даже более того, разного типа проводимости, один npn, другой pnp)....у транзисторов маркировка одинаковая.
По печатной плате вопрос есть. На ней надо только 12В перемычкой соединить или я что-то упустил?
Не знаю, качни доку на них, я ж выше написал что это за транзисторы. Или мультиметром прозвони.У этих транзисторов коллектор, база, эмиттер 3L, 1L совпадают с теми, что вы используете в схеме?
Вообще-то скорее всего совпадает, у большинства средняя нога - коллектор, а левая - база, но я видел и транзюки с базой посередине.
Ага, упустил, там ещё перемычка для линии DATA не нарисована.На ней надо только 12В перемычкой соединить или я что-то упустил?
На схеме VT1 на печатной плате обозначенный как U10, на коллектор транзистора, через сопротивление поступает 5В до резистора, о после резистора 5В уже нет.
Скрин схемки сделай, и стрелочками покажи, к какому именно месту относится вопрос. Чё-то я не вижу никаких U10.
