Драйвер 40 LED на MC34063
Собрал по приведенной схеме. Работает, яркость регулирует в широких пределах,но есть проблема. Свист дросселя и щелчки малой частоты на максимальной яркости, которые приводят к морганию всех светодиодов, включая lowbat. Понимаю, что дроссель, но попытки исправить пока результата не принесли. Help.
Схема, печатка прилагаются.
P.S. Забыл сказать, что дроссель был выполнен из SDR1006-100ML
Написал на radiokot.ru активности ноль, помогите советом знающие.
- Драйвер 40 светодиодов.rar
- (54.78 КБ) 1340 скачиваний
Re: Драйвер 40 LED на MC34063
у вас питание от батарейки или от какого источника питания? на батарейном может бить сильная просадка входного, можно попробовать увеличить емкость входного конденсатора, но всеравно батарейка может не выдержать сильных импульсов.... я всоседней ветке схожим балуюсь....
через просадку там не частота 80кГц а разная... у меня бивало от 3гц и до моей максимальной(80кГц), и вобще получался бардак....
а вобщето та схема подключения светодиодов очень плохая и не надежная!! не рекомендуєтся подключать так светодиоди.... там общая стабилизация тока.... а так как разброс светодиодов может бить большим, некоторые "столбики" будут жрать больше а другие меньше, в результате вигорит 1 столбик и тогда будет "цепня реакция" и все остатние начнут жрать больше тока... ну и результат светодиоди очень скоро сгорят! про ето на многих форумах пишут!
когда то также хотел подключать по схожей схеме... но лучше СТАБИЛИЗИРОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ(чем больше, тем больше светодиодов влезит в столбик) и добавить на каждый столбик токоограничивающий резистор, так схема будет болеє надежна.
и добавлю ещо по калькулятору из етого сайта... частота там наверно немного инная от 80кГц
Последний раз редактировалось IBIT 29 фев 2012, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня калькулятор выдал Lгр=14,6 мкГн.
Да, от батареек вряд ли нормально заработает. При входных 3 вольтах там ток пиковый почти под 2 ампера получается при максимальной нагрузке.
Схема очень похожа на мою, из темы "Светодиодный светильник" viewtopic.php?f=4&t=3193
Там есть и моя оригинальная доработка для защиты светодиодов при обрыве цепочек и другие предложения.
ОК, спасибо что заметили и ответили.
Предполагается доработать китайский фонарик для палаток и др. на 40 светодиодах. В нём батарейный отсек на 4АА, плюс хочу также по возможности запитывать от внешнего буферного источника питания (в диапазоне от 3 до 20в).
1. По питанию действительно бардак, поскольку в цепи обратной связи твориться такое , а учитывая, что с токоограничительного резистора забираем десятки милливольт, то после операционника он такое усилит .
2.Частота по осцилу в районе 100кгц, это связано с тем, что в процессе танцов с бубном пришлось и ёмкость на 3 ноге менять. Также пробовал различные номиналы индуктивности- результат отрицательный.
3.Аналогичную тему в соседней ветке читал уже после того, как танцевал с бубном. Вообще о защите надо подумать- это интересно. Схемы действительно очень похожи.
P.S. Вчера до двух ночи боролся и выяснилось следующее. Как только на 5 ногу вешаю дополнительно электролит 100мкф, оппа и всё в норме, ну, почти в норме. Всё тихо, всё регулирует, пульсации в пределах нормы. Как это понимать? На 5 ноге, такое повесить? Есть маленький ньюанс. При максимальной яркости иногда очень тихие щелчки и моргание светодиодов. Периодичности этого процесса не заметил, когда хотят, тогда и моргают.
Запитывал и от батареек и от аккумов и от БП. Всё в норме, батарейки высасывает в ноль, это очень хорошо. Сохраняет работоспособность до 2.4В И ещё вопрос. Никак не догоняю, почему при максимальном коэф. усиления lm358 яркость минимальна?
Истина где-то рядом, помогите это решить и всё будет ок.
По питанию мне кстати тоже не совсем понравилась схемка. Она выходным напряжением получается запитывается. Ну допустим. Даже если так, то есть замечания к схеме (разводку не смотрел, но на схеме не совсем правильно нарисовано). Брать питалово надо не с C4, а с С5, чтоб оно было стабильным, а С4 надо прямо рядом с микрухой ставить (так же как С8 рядом с LM-кой). Хотя, повторюсь чё-то меня терзают смутные сомнения по поводу такого варианта. Я бы взял питание схемы управления с С3. Возможно в этом как раз и причина того, что приходится на C5 вешать такой электролит.
А с коэффициентом усиления всё просто. Микруха же фактически пытается стабилизировать напругу на своей 5-й ноге на уровне 1,25В. А напруга эта равна падению напряжения на R6 (Iвых*R6) умноженному на коэффициент усиления. То есть получается Iвых*R6*Kус=1,25 - const. Вот и получается - чем больше коэффициент усиления - тем меньше выходной ток (яркость) и наоборот.
Это всего лишь схема. Линию питания на ней можно поставить куда угодно, хоть на светодиод- принципиальной ошибки не будет. Другое дело конструктив, где есно необходимо учитывать и длину проводников и взаимное расположение элементов. На плате я постарался это реализовать.rhf-admin писал(а): Брать питалово надо не с C4, а с С5,
Я по началу так и делал, но на другом форуме мне рекомендовали выполнить питание микрух именно так и напрактике получилось, что такой вариант более работоспособен при низких входных напряжениях.rhf-admin писал(а):Я бы взял питание схемы управления с С3
По коэф. усиления всё понятно, что-то ступил немного.
Спасибо всем, кто высказал своё мнение и замечания. Добил драйвер, всё работает отлично. Если кому надо, то в аттаче есть схема, плата, фото.
- IMAG0164.jpg (10.89 КБ) 22223 просмотра
- v2.rar
- (676.51 КБ) 1544 скачивания
Tankor
А для чего на 5 ножке микросхемы стабилитрон?
