Страница 1 из 6
Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А
Добавлено: 12 окт 2009, 18:06
Kuznets
Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А на микросхемах серии 34063
Прошу ответить на несколько вопросов:
1) 100 кГц максимальная рабочая частота МС 34063, какую частоту преобразования лучше выбрать (или на какой работает Ваша схема)
2) Вместо IRF4905 (0,02 Ом) поставил IRF9640 (0,5 Ом). Ощутимо греется на радиаторе. Можно ли подобрать детали например R4 и R5 если это поможет.
3) Схема собранная мною работает от 12 В до 16,5 В насколько это правильно.
После 16,5 вольт падает выходное напряжение до 3В. Однако у меня стоит защитное сопротивление 0,05 Ом - может от этого.
4) Выбирают минимальное входное напряжение Vin(min) и минимальную рабочую частоту fmin при выбранных Vin и Iout - Не понял как, увы старость дает о себе знать. Если бы вы сразу на примере вашей схемы более подробно описали расчет с вашими данными было бы прекрасно.
5)максимальная величина пульсаций выходного напряжения. Берется максимальное из ближайших стандартных значений. Где взять эти стандартные значения.
В целом сайт понравился надеюсь на помощь и конкретные советы (дата шиты имею)
заранее благодарью, желаю здравия.
И еще если ответите пишите по возможности просто по Русски , на старости лет неуспел выучить сленг.
Re: Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А
Добавлено: 13 окт 2009, 01:23
1) Чем больше частота - тем лучше (легче сглаживать - меньше емкость выходных конденсаторов). В моей схеме частота около 80 кГц, больше просто не рискнул - мало ли чего они там заявили, но попробую проверить. Как проверю - напишу.
2) Не поможет. Мощность на транзисторе выделяется, во-первых, во время переключения (на фронтах), во-вторых, в то время, когда транзистор открыт. Причём, если фронты достаточно крутые, то основная мощность выделяется во втором случае. Резисторами R4, R5 можно конечно поиграться, но если их сильно уменьшить - будет греться уже сама микосхема и эти резисторы. КПД упадёт. Да и вообще, согласитесь, - бред регулировать полутора амперами на делителе два с половиной ампера через полевик. Да и, повторюсь, основной нагрев не от этого. Мощность, выделяемая на транзисторе в открытом состоянии равна I2*R (квадрат тока умноженный на сопротивление), т.е. при одинаковом токе на транзисторе с сопротивлением 0,5 Ом будет выделяться в 0,5/0,02=25 раз больше тепла, чем на транзисторе с сопротивлением 0,02 Ома.
3) То, что ваша схема работает от 12Вольт, а моя от 10 - это тоже из-за того, что у вашего транзистора сопротивление в открытом состоянии больше, на нём при одинаковом токе падение напряжения (Vsat) больше получается. А вот почему до 16,5??? У меня на работе блок питания только до 16 вольт, поэтому я выше и не смотрел. Хм, попробуем подумать. При увеличении входного напряжения увеличивается скважность импульсов, т.е. время, когда транзистор открыт (ton) - уменьшается, toff - растёт. Может быть ton становится сопоставмо с длительностью фронтов и это как-то влияет??? А в принципе, не может же время ton уменьшаться до бесконечности, должно, наверное, быть ограничение и для скважности на каждой частоте (хотя в доке нет). Если действительно упираемся в ton, то можно предположить, что уменьшив частоту, можно увеличить максимальное входное напряжение.
А то, что у вас стоит защитное сопротивление - не должно влиять.
4) Минимальное входное напряжение выбирайте какое вам хочется, лишь бы оно было не меньше чем выходное+падение на транзисторе и не больше максимального для микросхемы (хотя в последнем случае можно извернуться). Частоту также выбирайте какую хотите. Почему она названа минимальной не понятно. Есть конечно микосхемы, которые регулируют и скважность и частоту, но 34063 к ним не относится.
5) Тут немножко двояко написано, имеется ввиду, что после рассчета ёмкости вы выбираете из стандартного ряда емкостей максимальную из тех, которая ближе всего к вашей рассчётной. Стандартные ряды берутся из справочников. Например, посчитали вы ёмкость - получилась 1315 мкФ. Но таких емкостей не бывает. Бывают на 1200 и 1500 мкФ. Берёте на 1500 мкФ. А вот про стандарты по допустимым пульсациям, увы, ничего не знаю, есть ли они вообще, нет ли их ??? Наверно, должны быть, раз импульсники есть, и пульсации у них на выходе есть, то и пульсации выходные должны быть стандартизованы.
Добавлено: 30 окт 2009, 22:46
sykt
Нужен совет.
Требуется преобразователь с 48 вольт на 12 вольт, Ток 2 ампера.
Добавлено: 31 окт 2009, 00:21
Можно конечно LM5005, или DPA424, но это дорого блин, более 200 рублей однако.
Надо подумать, как можно с дешёвыми микрухами такое замутить.
Добавлено: 12 ноя 2009, 06:20
Артемыч
Ищу вариант DC\DC преобразователя 12в-5в, главное штобы ВХОД И ВЫХОД были - гальванически развязаны!
Есть старая материнка GA-K8Ns , видюхи радеоновские AGP, И всякий хлам для поделок...
Вообще основная задача это "гальванически развязанное питание" для МП3 плеера в автомобиль, который играет на штатную магнитолу через АМ-канал, и дико фонит-свистит на заведенной машине...
Фильтр питания непомогает..
МП3 плеер выдран из ФМ-модулятора..
Я конешно за простоту исполнения!! и за Вторую жизнь старых радиодеталей!! :D
Очень рад што набрел на этот форум!!!
Добавлено: 12 ноя 2009, 19:02
Вот, кстати, на этой старой материнке, где-то рядом с процем и катушкой (катушками) должна быть микросхема ШИМ (или ШИМ+несколько микросхем-драйверов). Не посмотрите - какая там? Можно под этот ваш ШИМ попробовать что-нибудь сваять.
Добавлено: 12 ноя 2009, 19:42
Артемыч
:lol:
Знал бы я што такое шим!...
вот што есть на плате:
UTC SHOF UM604L - 16pin
AZ 393M 4146T - 8pin
GD 75232 - 20pin
74HC4053D - 16pin
M83301GR - 20pin
ISL656BCRZ - 32pin
ICS UJ560481 -28pin
Сколько контактов?
Могу пофоткать возле проца!?
Добавлено: 12 ноя 2009, 22:10
Пофоткай. В принципе интересует не столько возле проца, сколько возле катушек (колец, обмотанных толстым проводом).
Добавлено: 13 ноя 2009, 22:45
Артемыч
GA-K8NS
Добавлено: 13 ноя 2009, 22:50
Артемыч
GA-K8NS
