Переключалка
molyman
Re: Переключалка
Сообщение molyman »
Управление движком от контроллера, движок от свеклоподъемника ворочает створку солидную в теплице в автоматическом режиме проветривает, ну и два управляющих реле играют функцию переверни плюс. Плюс два датчика открыто-закрыто.
Barbarian
Re: Переключалка
Сообщение Barbarian »
Понятно.
У свеклы подву поднимает чтоб росла веселее? :D :D :D
molyman
Re: Переключалка
Сообщение molyman »
Тьфу ты ошибся. Двигло стеклоподъемника старого ланд ровера вот так правильней!
Barbarian
Re: Переключалка
А жаль идея свеклоподъемника была интересной :D
Barbarian
Re: Переключалка
ТОВАРИЩИ!!!
В общем приходится снова открывать тему. Помучился я пару дней с этой РС702 и больше НЕ ХОЧУ!!! В общем ситуация такая: напряжение иногда проседает до 2,5-3-х вольт и соответственно релюшка начинает трещать, а это очень сильно раздрожает.
Вот тут БАРС схемку приводил на двух транзисторах и резисторах, она как работает? И какие транзисторы и резисторы нужны?
Re: Переключалка
Barbarian писал(а):Помучился я пару дней с этой РС702
А что это "реле" из себя представляет? Какую-то плату или обычное электромагнитное реле в коробочке?
Barbarian писал(а):Вот тут БАРС схемку приводил на двух транзисторах и резисторах, она как работает?
При закрытом VT2, R1 обеспечивает необходимый ток для удержания открытым VT1. Когда на нижнем проводе появляется ток, VT2 через R2 открывается, и шунтирует базу VT2 на общий провод, вследствие чего VT2 закрывается.
Я не уверен, что схема рабочая. Нужно чтобы общество одобрило её :oops:
Barbarian
Re: Переключалка
Это обычное электромагнитное реле в коробочке, поэтому и трещит постоянно, а это раздражает когда рядом находишься.
А я точно не настолько квалифицирован. Поэтому общество, АУ!
molyman
Re: Переключалка
Сообщение molyman »
Все таки решил свеклоподьемник сделать?
Вот ключ не хитрый но подойдет для твоих дел!
Транзиляторы какие найдешь NPN и PNP структуры.
Наши в таких ключах работают хорошо типа КТ315 и КТ361.
Или те что на схеме.
Вот поправил чуток добавил тебе вольтметр на коллектор Q2.
Последний раз редактировалось molyman 03 авг 2012, 01:17, всего редактировалось 2 раза.
Barbarian
Re: Переключалка
Не а, круче!!! Морковевыдергиватель!!! :D
А проще нельзя, без лишнего скинуть?
molyman
Re: Переключалка
Сообщение molyman »
куда проще то?
2 транзюка и 4 резюка
Все остальное это обвес для измерений тебе показать потребление схемы ну и диод загорается для наглядности1
